Llegan a España las fuentes de alimentación ASUS ROG Thor III con pantalla OLED magnética y 1.600 W
por Antonio Delgado
A mediados de este mes, ASUS anunció la renovación de su línea de fuentes de alimentación ASUS ROG Thor con la tercera generación de la gama. Ahora llegan a España con el modelo de 1.600 W más potente.
Esta ASUS ROG Thor 1.600W Titanium III ofrece certificación de eficiencia 80 PLUS Titanium y Cybenetics Titanum en un formato ATX 3.1 100% modular y con una distribución de energía en una línea de 12 voltios con 133,3 Amperios. En su interior se integran también disipadores para mantener bajo control las temperaturas.
Incluye dos de los últimos conectores de 16 pines para tarjetas gráficas que siguen el nuevo sistema de conectores PCIe 5.0, además de conectores tradicionales PCIe de 6+2 pines y un sistema de estabilización de voltaje para las tarjetas gráficas Todo ello en una fuente con una longitud de 20 cm.
Destaca su panel OLED magnético que se puede cambiar y fijar mediante un sistema de imanes para adaptarse a la colocación de la fuente (con el ventilador hacia arriba o hacia abajo)
Geeknetic Llegan a España las fuentes de alimentación ASUS ROG Thor III con pantalla OLED magnética y 1.600 W 1
La ASUS ROG Thor Titanium III de 1.600 W se lanzará en España, aunque el precio final todavía es un misterio. A modo de comparación, el modelo de primera generación se vende por 580 euros, por lo que esperamos un precio similar o más elevado.
Especificaciones Técnicas de la ASUS ROG Thor 1600W Titanium III
  • Nombre del modelo: ROG-THOR-1600T3-GAMING
  • Factor de forma Intel: ATX12V
  • ATX 3.1:
  • Eficacia: 80 Plus Titanium
  • Funciones de protección: OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP
  • Materiales peligrosos: ROHS
  • Rango de entrada de CA: (1) 115-240Vac, (2) 100-115Vac
  • Características térmicas: Solución Térmica ROG
  • Tensión de salida CC: +3,3V, +5V, +12V, -12V, +5Vsb
  • Carga máxima:
    • +3,3V: 30A
    • +5V: 25A
    • +12V: 133,3A
    • -12V: 0,3A
    • +5Vsb: 3A
  • Carga combinada:
    • +3,3V y +5V: 125W
    • +12V: 1600W
    • -12V: 3,6W
    • +5Vsb: 15W
  • Conectores:
    • MB 24/20 patillas: x1
    • CPU 4+4 patillas: x2
    • PCIe de 16 patillas: x2
    • PCIe 6+2 patillas: x4
    • SATA: x10
    • PERIFÉRICO: x9
  • Contenido del paquete (Cables + Accesorios):
    • Cable de alimentación x1
    • Cable de alimentación de placa base x1 (610 mm)
    • Cable de CPU x2 (1000 mm)
    • PCIe® 5.0 Cable de 16 patillas x2 (750 mm)
    • PCIe® Cable 1 a 1 x4 (750 mm)
    • Cable SATA 1 a 4 x1 (400+120 mm)
    • Cable SATA 1 a 3 x2 (400+120+120 mm)
    • Cable periférico 1 a 3 x3 (400+150+150 mm)
    • Cable RGB direccionable x1 (800 mm)
    • Pegatina ROG x1
    • Brida para cables ROG x6
    • Paquete de tornillos de chasis x1
    • Brida para cables x12
    • Manual del usuario x1
  • Dimensiones: 200 x 150 x 86 mm.
  • Peso: 2,80 kg
Comentarios y opiniones sobre: Llegan a España las fuentes de alimentación ASUS ROG Thor III con pantalla OLED magnética y 1.600 W ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
